Controlicz - Domoticz to Google Home/Assistant integration Topic is solved
Alexa, Google Home and Siri
HallezJB
Target OS: Raspberry Pi
Domoticz version: 3.486
Post by HallezJB » Sunday 07 January 2018 23:51
Bonjour Tout le Monde ça fonctionne. Donc voici un récap Pour les Français:
- (voir FAQ de controlicz) Assurez-vous que votre Domoticz utilise HTTPS !!!
- Dans Domoticz Aller dans Réglage, plus d'options, modifier les utilisateurs, ajouter un identifiant CONTROLICZ avec un mot de passe que vous retiendrez pour le point suivant. Cochez Plans, Interrupteurs, Températures. Puis paramétrez les dispositifs en ajoutant les boutons que vous souhaitez activer sous google home.
- Puis, Il faut impérativement que lorsque vous créer votre compte sur Controlicz que vous y rentriez le même Email que sur votre Google Home, généralement c'est par ...@gmail.com. dans le formulaire de remplissage, mettez le nom que vous avez donnée précédemment pour l'utilisateur CONTROLICZ et son mot de passe associé puis... Au Testez la connexion si tout est bon on poursuit:
Quand Madgeni vous enverra le lien, il faudra cliquer sur le premier lien... Et c'est tout !!!!
Quand vous lancerez Google Home... vous irez dans Contrôle de la maison, cliquez sur le +N en bas à droite puis vous trouverez [test] Home Controlicz et suivre les instructions... voilà...
Toutes les commandes de votre domoticz vont apparaître sur le Google Home "Contrôle de la Maison"... A vous de modifier sur ce dernier le nom et l'emplacement des pièces...
Merci beaucoup pour ce beau travail !!!!!
boris91530
Domoticz version: v3.8153
Post by boris91530 » Monday 08 January 2018 0:51
Merci
boris91530
Post by boris91530 » Monday 08 January 2018 0:54
Bonsoir savez vous si il est possible de changer le type d appareil car mon gh détecte mes volets comme simple lampe
Madgeni
Post by Madgeni » Monday 08 January 2018 0:56
dans Domoticz, changez l'image a 'Generic'.
Native Alexa skill and Google app - register at https://www.controlicz.com
boris91530
Post by boris91530 » Monday 08 January 2018 1:08
La commande "ferme" les volets ouvre et vice versa
0n370uch
Domoticz version: Latest
Post by 0n370uch » Monday 08 January 2018 3:35
Can you add me to the Google home beta program please. I'm already registered and the connection is successful.
fa****.br****@gmail.com
Seidel
Post by Seidel » Monday 08 January 2018 13:58
Can you add me to the test program ?
mister*****@gmail.com
Thanks !
bycho
Post by bycho » Monday 08 January 2018 15:55
Madgeni,
I switched from Alexa to GH and as others I would like to try adding Domoticz there.
please let me know how to - user bych...4 @ well known google mail :)
thanks!
andi216
Domoticz version: 3.7243
Post by andi216 » Monday 08 January 2018 18:27
Hello madegeni
Can you add me to the test program ? get...z@gmail.com
thanks !!
mraichura
Domoticz version: 3.8153
Post by mraichura » Monday 08 January 2018 19:28
Hi, the "Sync Devices" command is failing with a non-descript error.
1 x RASPBERRY PI 1 MODEL B+ running Domoticz since June 2016
1 x RASPBERRY PI 3 MODEL B running Domtoicz since August 2017
0n370uch
Post by 0n370uch » Monday 08 January 2018 19:45
everything works really nice after a bit trouble with the Google room managment... If someone run into the same problem (cannot add a device to a room): just delete the room and add the room again.
One question: Is it possible to add another account to the "Actions on Google" list without creating a new Controlicz account (same Domoticz server)?
Thanks for this nice API. Much faster and smarter than IFTTT :-).
Greetings Fabi
Tyturion
Post by Tyturion » Monday 08 January 2018 20:23
Madgeni wrote:
Sunday 07 January 2018 21:34
Tyturion wrote:
Sunday 07 January 2018 20:44
Madgeni wrote:
Saturday 06 January 2018 11:07
ok, and can someone try 'white' now?
You are the man! Work well with the word "white".
I made a funny observation though: I control all devices in German, but for this particular command it only accepts the color in English.
Would you have an idea why that is?
Thanks a lot for all the efforts you put into this.
Best,
Thomas
Ahaha that would be because I hard coded it to route white through colour, rather than Kelvin. I'm rather ashamed of the hardcoding, but some times you have to. Will add weiß also - update - try now?
Hi again,
Thanks for that, but still doesn't work. 😀
Cheers,
Thomas
matzeb74
Domoticz version: newest
Post by matzeb74 » Monday 08 January 2018 20:33
Im also new to Domoticz and wanna try controlic. Im already registered to controlic but it say it can not connect. If i Try the host and port in Browser i reach my domotic.
Where is my error.
My mail by controlic is mat***74@gmail****.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
0n370uch
Post by 0n370uch » Monday 08 January 2018 20:55
Where is my error.
Hi, some ideas from my side:
- wrong username
- wrong user password
- no https
- user without permissions
jeromehettich
Post by jeromehettich » Monday 08 January 2018 23:37
Thank you for the great work - I have been using with amazon alexa for a while now,
could you add me to the google home test please?
firstname (below) @ hettich.org.uk
which should work with google, but if that fails
firstname dot hettich @ gmail
many thanks,
Jerome
basphilippus
Post by basphilippus » Tuesday 09 January 2018 1:05
Hi Madgeni,
I can't see Controlicz in my Google Home devices. I've registered on the controlicz website a while ago and I can connect to my Domoticz from there. Do you have any idea what is going wrong here? My email is bas.philippus @ gmail
Kind regards,
Bas Philippus
matzeb74
Post by matzeb74 » Tuesday 09 January 2018 7:12
[quote/]
- wrong username
- no https
- user without permissions[/quote]
Hi. Thx. Does it only work with https?
0n370uch
Post by 0n370uch » Tuesday 09 January 2018 8:33
[quote/]
Hi, yeah only Https works. Check here:
https://www.controlicz.com/faq
Grüße ;)
Madgeni
Post by Madgeni » Tuesday 09 January 2018 9:59
Hi Madgeni,
Kind regards,
Bas Philippus
Hi - as it's still a beta, you have to be invited - you have mail :)
yanael
Post by yanael » Tuesday 09 January 2018 11:07
Hi works very very well
Envoyé de mon MI NOTE LTE en utilisant Tapatalk
