Time characters = > < etc and from up to?
ProjektC
Target OS: Raspberry Pi
Domoticz version: 3.8153
Post by ProjektC » Sunday 21 January 2018 11:50
I'm busy with Blickly and events right now and can't get along with the times.
There are 6 characters, which meanings exactly these characters =, >, <, and so on.
I want a circuit that only runs until 08:30 o' clock
If the SmartPhone (Ping) is reachable, the switching of the lamp should go "until" 08:30 o' clock
I would like a circuit that starts at 09:30 o' clock
If the SmartPhone (Ping) is reachable, the switching of the lamp should start at 09:30 o' clock.
I would like a circuit from 15:00 to 16:30 o' clock
If the SmartPhone (Ping) is reachable, the switching of the lamp should go "only" from 07:00 to 08:30 o' clock
The background is that a lamp should run several times a day for 90 minutes.
There should always be a break of one hour between switching.
In the 90 minutes while the lamp is switched on, a SmartPhone should be pinged when reachable.
switch the lamp on and off.
SmartPhone on, lamp on
SmartPhone off, lamp off
The whole thing only within the 90 minutes, but somehow it doesn't work with the timers from to
Hallo,
ich beschäftige mich gerade mit Blickly und Events und komme mit den Zeitangaben nicht zurecht.
Es gibt 6 Zeichen, welche Bedeutung haben genau diese Zeichen =, >, < usw.
Ich möchte eine Schaltung die nur bis 08:30 Uhr geht
- Wenn das SmartPhone (Ping) erreichbar ist, soll die Schaltung der Lampe "bis" 08:30 Uhr gehen
Ich möchte eine Schaltung die ab 09:30 Uhr geht
- Wenn das SmartPhone (Ping) erreichbar ist, soll die Schaltung der Lampe "ab" 09:30 Uhr gehen
Ich möchte eine Schaltung von 15:00 bis 16:30 Uhr
- Wenn das SmartPhone (Ping) erreichbar ist, soll die Schaltung der Lampe "nur" von 07:00 bis 08:30 Uhr gehen
Hintergrund ist, das eine Lampe mehrmals am Tag für 90 Minuten laufen soll.
Zwischen der Schaltung soll immer eine Stunde pause sein.
In den 90 Minuten während die Lampe geschaltet wird, soll ein SmartPhone über Ping bei erreichbarkeit
die Lampe ein und ausschalten können.
SmartPhone an, Lampe an
SmartPhone aus, Lampe aus
Das ganze aber nur innerhalb der 90 Minuten, aber irgendwie geht das nicht mit den Timer von bis
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests
